Analisando sua conexão...
$NYM no Edge: $NYM integrado na Edge Wallet
A carteira de custódia própria desenvolvida com base em princípios de privacidade e um parceiro confiável na estrutura de privacidade da Nym
1 min leia
Compartilhar
Agora você pode trocar $NYM pela Edge Wallet graças ao trabalho de integração da equipe da Edge.
A Edge Wallet é uma carteira de criptomoedas sem custódia e sem KYC para dispositivos móveis que dá aos usuários a propriedade sobre seus ativos digitais, ao mesmo tempo em que incorpora princípios de privacidade digital.
Ao contrário das carteiras custodiais que guardam suas chaves e controlam seus fundos em seu nome, o Edge Wallet capacita você por meio da autocustódia: você controla suas chaves e dados privados. Essas chaves são criptografadas no seu dispositivo, nunca armazenadas ou acessíveis pelo próprio Edge ou por terceiros. Isso significa que só você pode gastar ou transferir suas criptomoedas.
Isso torna o Edge Wallet um aliado de confiança do Nym no ecossistema de pilha de privacidade. Ter $NYM facilmente disponível para os usuários do Edge é o primeiro passo do que vai se tornar uma collab incrível entre nossas equipes, então fique ligado para mais!
Por que a Nym gosta da Edge
Blockchain nunca foi projetada com privacidade como parte da infraestrutura. À medida que os sistemas de vigilância são potencializados pela IA, a forma como armazenamos, gerenciamos e transacionamos com cripto importa mais do que nunca.
A Edge Wallet incorpora os princípios sobre os quais as criptomoedas foram construídas: autonomia e descentralização. Seja enviando um pagamento, trocando ativos no app ou simplesmente armazenando cripto a longo prazo, a Edge oferece uma interface segura e privada que mantém você no controle.
O que torna a Edge Wallet uma ferramenta cripto confiável
Garantir privacidade em criptomoedas não é simples: exige proteger seu histórico de transações, blindar sua identidade contra vinculações e garantir que terceiros não tenham acesso às suas chaves, dados ou fundos. Tudo isso é cada vez mais vital à medida que as técnicas de análise de blockchain se tornam mais sofisticadas.
Veja o que diferencia a Edge Wallet:
Primeiro: sem KYC
Sem necessidade de se desanonimizar perante empresas de tecnologia e qualquer vigilância que as monitore.
Verdadeira autocustódia
Com a Edge, você gera e gerencia suas próprias chaves localmente no seu dispositivo. Isso significa que nenhum servidor centralizado tem acesso às suas informações privadas ou histórico de transações.
Criptografia descentralizada no lado do cliente
Todos os dados sensíveis — de chaves privadas a credenciais de login — são criptografados no seu dispositivo antes de qualquer contato com a rede, protegendo sua pegada financeira de exposição desnecessária.
Chaves separadas por carteira
A Edge usa chaves distintas e independentes para cada carteira na sua conta, o que reduz a vinculação de metadados entre endereços e carteiras, ajudando a proteger contra agrupamento ou inferência de identidade a partir de atividade on-chain.
Essas escolhas de design técnico reduzem o número de vazamentos de privacidade que podem ocorrer quando intermediários gerenciam suas chaves ou associam transações a perfis de usuário identificáveis. Embora técnicas de privacidade on-chain como endereços stealth ou provas de conhecimento zero sejam específicas de determinados protocolos e moedas de privacidade, o gerenciamento seguro de chaves e a exposição mínima de metadados continuam sendo fundamentais para preservar a privacidade em qualquer transação cripto.
Novos recursos para todas as situações
Conheça o novo Modo de Coação da Edge, um recurso de login furtivo que permite acessar uma conta fictícia usando um PIN separado em caso de emergência. Isso oculta suas carteiras e saldos reais sem indicar que você está usando a conta fictícia.
O Manifesto de Privacidade da Edge
Nem todas as carteiras fazem da privacidade uma prioridade central. Infelizmente, muitas focam na conveniência em detrimento do anonimato do usuário. O Manifesto de Privacidade da Edge Wallet a define com princípios projetados para limitar a exposição de dados e resistir à associação de identidades de usuários com atividade em blockchain.
Mas a tecnologia da Edge fala por si só:
  • Chaves independentes por carteira ajudam a evitar a correlação de todos os seus ativos sob uma única identidade mestra
  • Coleta mínima de metadados significa que a Edge não coleta nem retém metadados de transações que poderiam ser usados para traçar o perfil dos usuários
  • Nenhuma vinculação da atividade em exchanges externas à sua identidade, mesmo que a carteira integre recursos de swap
  • E sem KYC!
Esses compromissos com a privacidade importam em um mundo onde a vigilância digital é cada vez mais generalizada, e facilitada por aplicativos Web2 e plataformas financeiras centralizadas. A privacidade precisa ser tanto um princípio ético quanto um princípio de design. A soberania financeira e a proteção de dados estão em jogo.
Um parceiro de confiança da Nym
Nenhuma ferramenta isolada consegue resolver todos os desafios de privacidade sozinha. Para um uso de criptomoedas verdadeiramente anônimo e seguro, é preciso pensar além de onde as chaves são armazenadas e considerar como as transações e as comunicações do dispositivo trafegam pela internet. É preciso construir uma pilha de ferramentas de privacidade.
  • A Edge Wallet garante que suas chaves e os metadados on-chain sejam controlados e criptografados no nível do usuário.
  • A NymVPN e a mixnet da Nym protegem a privacidade da sua camada de rede, anonimizando seu endereço IP e ocultando padrões de comunicação que poderiam ligar sua atividade on-chain a você.
Mesmo a melhor carteira não consegue ocultar quem está se conectando a quais nós da blockchain ou como o seu dispositivo se comunica com os servidores. Ferramentas de privacidade em nível de rede, como a NymVPN, garantem que o seu tráfego de internet não possa ser vinculado ao seu dispositivo ou identidade, reduzindo ainda mais o potencial de vigilância ou de criação de perfis com base no uso de criptomoedas.
Usadas em conjunto, a Edge Wallet e ferramentas de anonimização de camada L0, como a NymVPN, criam uma abordagem mais resiliente e privada para a gestão de ativos digitais. Pilhas de privacidade como essa representam o futuro para garantir a descentralização e a autonomia da tecnologia blockchain e das criptomoedas privadas.
Sobre os autores
Equipe principal da Nym
Equipe Nym
Novos preços baixos
O VPN mais privado do mundo
Teste a NymVPN gratuitamente
Continuar lendo...
Nym é mais do que uma VPN
